Discussione: miracolato
Vecchio 09 settembre 07, 10:39   #1 (permalink)  Top
cicos
L'avatar di cicos
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Teramo
miracolato
Ieri al campo volo credo sia accaduta una delle cose più inverosimili e strane che ad un aereomodellista possano accadere.
Provavo per la prima volta il nuovo motore, un hacker 30-28s (link) sul mio funtanino, il motore va alla grande , essendo un collaudo motore atterro dopo 4 min, controllo la temperatura del motore, dell'esc e delle batterie, il tutto è appena tiepido.
Al secondo volo sostituisco le batterie con un pacco carico e via, passano circa un paio di minuti e mi accorgo che il motore non mi risponde più, allora penso ad un atterraggio di emergenza, (il modello era a circa 30/35 mt d'altezza) tento di virare ma gli alettoni non ne volgiono sapere di muoversi, provo timone: morto anche quello (intanto il modello andava tranquillo per la sua strada) provo l'elevatore: nulla, il modello non risponde a nessunissimo comando.
Comincia il panico, penso a come si distruggera quando si schianterà al suolo... ma ad un certo punto il miracolo, il modello entra in una termica e comincia un lentissimo volteggio a vite a mò di acquila, praticamente paracadutandosi lentamente al suolo in quella figura "natrurale".
Dopo quei secondi che a me sembravano interminabili e dopo aver provato quell'orrenda sensazione di vedere il proprio modello in balia dell'aria, completamente impotente dinanzi all'inevitabile crash, lo vedo sparire a circa 100 mt da me, in una macchia d'erba alta. Corro sul luogo del disastro (chiedendomi, ma cosa diavolo è accaduto) mi preparo al peggio, a quella visione purtroppo gia vista altre volte in passato della tua "creatura" che inerme giace al suolo ..... ma MIRACOLO.... il modello si è letteralmente poggiato sull'erba e con il suo lento volteggio non ha riportato neanche un graffio .
Rimango li ad osservarlo, incredulo dinanzi a questo rarissimo evento (provate a spegnere la radio del modello in volo ad oltre 30 mt d'altezza, sedetevi e vedete cosa accade), consapevole della botta di c@@o esagerata torno allo stand del campo per scoprire cosa può essere accaduto, intanto penso sarà partito il regolatore oppure mi si sono fuse le batterie, e se fosse stata la ricevente a tradirmi? apro il vano batterie controllo i collegamenti: prefetti, controllo se la batteria presenta anomalie: perfetta. Intanto ancora il modello non risponde a nessun comando.. aspetto ancora un attimo, penso a questo punto che la ricevente è andata e che farò poi le dovute prove a casa. Faccio per spegnere la radio, involontariamente muovo uno stick e un servo si muove stupito provo tutti i comandi, tutto ora funziona perfettamente.. misteri della fede. A questo punto sorge spontaneo pensare ad un malfunzionamento di qualche componente, magari di un falso contatto o qualcosa del genere, ma è anche vero che sto provando da IERI SERA a muovere fili a strapazzarli letteralmente, squotere la ricevente insomma vedere se per un attimo quell'eventuale falso contatto possa essere la reale causa dell'accaduto. Ma nulla tutto continua maledettamente a funzionare, dico maledettamente perche in questo modo non riesco a capire cosa sia successo è sono rimasto traumatizzato dall'evento tanto da avere il terrore di volare con lo stesso setup di elettronica se prima non capisco cosa sia successo.
Potrei sostituire il tutto batterie ricevente quarzo e regolatore, ma buttar via oltre 100 euro senza sapere qual'e sia il componente malefico non credo sia la soluzione ideale (sempre se di componente si tratta e non sia stata invece un interferenza aliena )
Si accettano suggerimenti, e narrazioni di esperienze simili... se qualcquno sà mi illumini
Ultima modifica di cicos : 09 settembre 07 alle ore 10:44
cicos non è collegato   Rispondi citando
