Vecchio 14 aprile 05, 14:38   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by doctorwho@14 aprile 2005, 12:44
Spiegami: inserisco il dimmer tra la presa 220 volt e l'alimentatore pc?? e che caratteristiche deve avere questo dimmer??
L'argomento è già stato trattato in precedenza, comunque, il dimmer è un regolatore (tipo variatore per luci ambiente) che se inserito prima del trasformatore sulla linea a 220 Volt, permette di variare la tensione in ingresso del trasformatore.
Variando la tensione di ingresso, sulla bassa tensione del trasformatore si ottiene una variazione di tensione (in diminuzione) proporzionale e quindi una variazione di calore del filo.
Le caratteristiche del dimmer (si acquista presso i negozi di materiale elettrico) devono essere:
Circuito adatto a carichi induttivi (il trasformatore è un carici induttivo).
Potenza di almeno 600-1000 Watt.
Buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
