Vecchio 14 aprile 05, 13:13   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by doctorwho@14 aprile 2005, 09:45
Cosa devo mettere in un alimentatore da pc utilizzato per tagliare piccole ali a caldo?? è un alimentatore da 200 watt, ho l'impressione che scaldi troppo, quando il filo attraversa la lastra di polistirene sento friggere... :o
Le soluzioni sono due, o allunghi il filo per aumentare la resistenza dello stesso e quindi il suo calore, oppure inserisci nella linea di alimentazione a 220 Volt un DIMMER per carichi induttivi. In questo ultimo caso regoli la tensione del trasformatore e di conseguenza la temperatura.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
