Originalmente inviato da pepero Ciao, hai preso la versione senza radio, ma completa di servi motore e esc?
Se non hai ancora comprato la lipo, ti consiglio quella da 2000-2200 mAh, sia per la durata, ma soprattutto per un corretto bilanciamento dell'elicottero che altrimenti risulterebbe cabrato anche montando la batteria molto avanti. Procurati un misuratore di incidenze e dei buoni cacciaviti a brugola.
Controlla se la cinghia è in sede, non la tendere troppo (spingendo col cacciavite deve quasi toccare l'altro capo), controlla la lunghezza della flybar, allinea bene i palini dela stessa, controlla la lunghezza di tutti i tiranti (è scritta sulla quella specie di manuale allegato). Controlla il bilanciamento delle pale, trovi una ottima guida sul sito. Monta il regolatore e la ricevente collegando i canali seguendo il manuale della tua radio per un piatto a 120°. Non collegare ancora il motore il servo di coda e non montare ancora le pale. Fammi sapere e scusami se ho scritto delle cose banali, se hai già esperienza di montaggio e di volo con gli elicotteri.
Saluti, Francesco. |
benvenuto, pensavo anch'io come francesco, fossimo gli unici ad avercelo, ma per fortuna qualcuno si aggiunge al forum, quasi quasi diventava un monologo!
Quoto tuttu ciò che ti ha detto francesco, se non vuoi comprare un altra lipo per ora va bene, ma se ti piacerà questo eli ti consiglio di non prendere meno di 2200 mAh, io per esempio ho una 2500 mAh 20 c.
È un eli molto stabile, vedrai, se lo setterai bene è anche abbastanza tranquillo (se lo vuoi così naturalmente).
Ti consiglio inoltre (se sarai intenzionato a tenerlo), di fare un ordine di pezzi come quello che avevo consigliato a francesco nelle prime pagine di questo thred.
I servi esky vanno abbastanza bene, ma conviene avercene qualcuno da parte.
Come dice francesco segui le indicazioni di "quella specie di manuale", per la lunghezza dei link, tanto vedrai che poi troverai da solo la lunghezza che ti torna meglio, quando inizierai con i primi hovering, capirai ciò che dovrai fare per settarlo, altrimenti, ci saremo noi!
io la dx7 non la conosco, comunque dovremmo capire insieme come settarla.
Giro normale o con blocco coda?
Facci sapere, ciao, diego
