Originalmente inviato da GuestStar Sono entrato anch'io in possesso del BeltCP e chiedo a voi se avete consigli da darmi, come settaggi e varie.
E' il primo eli a rotore e con passo variabile, quindi sono nelle vostre mani.
Per la cronaca ho preso la versione solo modello+gyro, ai quali aggiungerò un pacco batterie Lipo3s da 1800mAh 20c Flightpower e dovrò configurare il tutto su di una DX7. |
Ciao, hai preso la versione senza radio, ma completa di servi motore e esc?
Se non hai ancora comprato la lipo, ti consiglio quella da 2000-2200 mAh, sia per la durata, ma soprattutto per un corretto bilanciamento dell'elicottero che altrimenti risulterebbe cabrato anche montando la batteria molto avanti. Procurati un misuratore di incidenze e dei buoni cacciaviti a brugola.
Controlla se la cinghia è in sede, non la tendere troppo (spingendo col cacciavite deve quasi toccare l'altro capo), controlla la lunghezza della flybar, allinea bene i palini dela stessa, controlla la lunghezza di tutti i tiranti (è scritta sulla quella specie di manuale allegato). Controlla il bilanciamento delle pale, trovi una ottima guida sul sito. Monta il regolatore e la ricevente collegando i canali seguendo il manuale della tua radio per un piatto a 120°. Non collegare ancora il motore il servo di coda e non montare ancora le pale. Fammi sapere e scusami se ho scritto delle cose banali, se hai già esperienza di montaggio e di volo con gli elicotteri.
Saluti, Francesco.
