Vecchio 06 settembre 07, 20:52   #1 (permalink)  Top
fly71
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
RE: aiuto x circuito induttanzimetro
Salve raga, ho un piccolo problema voglio costruire questo circuito che abbinato ad un tester mi legge i vaolri di unduttanze e bobine per filtri, visto la facilità, c'è in giro altro materiale ma usano i PIC e io non ho esperienze in questo campo.
Pe rquando riguarda il circuito ci sono alcune cose ch enon mi tornano, ho provato a contattare che l'ha progettato ma non si ricorda perchè è un vecchio progetto...mah !cosa un pò strana, vabbe...
Io non ho grosse conoscenze in materia di elettronica, quindi mi chiedevo se qualcuno può darmi una mano
I miei dubbi sono i seguenti :
---l'uscita sul tester è un segnale di corrente o tensione
---manca il valore della R8 avevo pensato ad una 10K oppure una 4,7K
---il quarzo di che frequenza, l'ideatore si ricorda che forse è un 2MHz
---ci sono tre tipi di selezione e riferito a fonfo scala di lettura diverso, ma le proverò al memoneto della taratura, con induttanze di cui già conosco il valore preciso.
Ringrazio per la disponibilità se qualcuno riuscirà ad aiutarmi.
un saluto Luigi.
Files allegati
Tipo file: zip sch.zip‎ (125,7 KB, 247 visite)
fly71 non è collegato   Rispondi citando
