Vecchio 06 settembre 07, 17:00   #12 (permalink)  Top
alex_goku2
Data registr.: 07-01-2005
Anche io ho avuto una marea di problemi per settare la temperatura ma con tante prove e pazienza si riesce. Tieni conto che cambiando spessore del filo o anche l'interasse della macchina devi rifare tutto da zero.
Consigli derivati dalle mie prove :
1) Zott ha ragione, lascia stare la regolazione manuale, tanto non la userai mai (a me tra l'altro non funziona neanche e non ho mai capito perchè, in PC va benissimo, in manuale non passa corrente al filo, bohhh)
2) Ho usato vari tipi di molle (acciaio, elastici, camere d'aria) ma alla fine il sistema migliore è l'archetto perchè quando devi tagliare un'ala molto rastremata o una fusoliera posteriore il filo si allunga e di tanto!!! L'elastico o la molla non ce la fa a compensare, pertanto è meglio un archetto di una trentina di cm più lungo dell'interasse. Usa un qualsiasi sistema per fissarlo allo stesso appoggio del filo durante il taglio.
3) Fai tante prove con diversi materiali e soprattutto scriviti i dati (compensazione, velocità, % della temperatura etc.). Una volta che hai settato i parametri bene tagli che è una meraviglia.
4) Attento alle ali molto rastremate, purtroppo anche con una regolazione fine della temperatura, a causa delle diverse velocità tra radice ed estremità, il profilo alla radice risulterà meno netto, più consumato, prevedi al limite un profilo di spessore maggiore.
Buon divertimento
Alex
Originalmente inviato da il_Zott
no.. non serve, se lo tiri tropppo quando si scalda si rompe più facilmente.. io lo tendo con degli elastici... camera d'aria della Mbike
considera che se tagli un'ala rastremata dagli la possibilità di allungarsi ulteriolmente.
ciaooo
alex_goku2 non è collegato   Rispondi citando
