Discussione: Chi ben inizia...
Vecchio 06 settembre 07, 11:50   #5 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Da principiante a principiante...
Vorrei contribuire riportando la mia esperienza diretta.
Ho acquistato, quasi per gioco, alla fiera di Verona di primavera un Robins 22, arrivato a casa l'ho smontato, verificato, lubrificato e ri-assemblato con attenzione. Ho letto in questo ed altri forum tutto quello che c'era da sapere e poi ho provato a farlo alzare di pochi cm.
Man mano che imparavo a controllarlo alzavo la quota di volo e provavo esercizi nuovi, tutto questo nello spazio libero della sala (circa 2m x 2m).
Apprese con sicurezza le manovre principali ho iniziato a farlo girare per casa ed infine in garage (200 mq) dove ho iniziato a fare dei mini volati e tutto quello che può fare un giocattolino così.
Per un caso fortuito poi ho avuto modo di venire in possesso di un DF4 nuovo, il primo impatto è stato traumatico perchè in effetti, è inutile nasconderlo, "di scatola" è completamente fuori settaggio.
A questo modello ho dovuto apportare modifiche più sostanziali per metterlo in condizioni di volare, però con qualche ora persa nei set-up alla fine il risultato si è visto ed ora vola perfettamente.
Per finire, poichè i 2 modelli sono solo per il volo al coperto ed a bassa quota (il DF4 a 1500 msl non si alza proprio) e volendo divertirmi anche in baita ed all'esterno mi son preso un Mini Titan in kit, montato il tutto e ieri.......
ha volato perfettamente in garage, praticamente senza alcuna regolazione.
In tutto questo tempo ho rotto solo 2 set di pale del R22 e la testa rotore del DF4, sempre e solo quando ho provato il volo in esterno.
Non credo sia c...o, è che non isogna farsi prendere la mano e voler volare subito ad alta quota ma iniziare imparando a tenere fermo l'eli a 10 cm da terra, pur con tutte le turbolenze generate dall'effetto suolo e dai mobili circostanti.
Solo quando lo si tiene sopra ad una scatola da scarpe e vi si decolla ed attera sopra con sicurezza si può farlo alzare a qualche metro.
Per finire questo lungo post ed avendo avuto modo di provare in questo periodo quasi tutti i modelli della Walkera (uno dei distributori è residente in zona e me ne ha dati diversi in test) posso dire che al di fuori dei coassiali gli altri sono tutti difficili da settare (la messa a punto delle curve con la radio di serie è problematica), sottopotenziati (ad esclusione di qualche BL) ed in genere richiedono parecchie ore di lavoro per renderli "volabili".
Di seguito i link alle foto dei miei modelli.
http://www.wallytech.it/FotoxSito/3Eli/3eli_01.jpg
http://www.wallytech.it/FotoxSito/DF4/Df4_01.jpg
http://www.wallytech.it/FotoxSito/Mi...nititan_08.jpg
http://www.wallytech.it/FotoxSito/Mi...nititan_10.jpg
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
