Vecchio 06 settembre 07, 09:05   #2594 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Snail
A mio avviso se cabra già con il tubo originale, sarebbe necessario controllare il piatto (che deve essere parallelo al terreno), ed eventualmente regolare gli unibol per poi finire di fino con i trim.
Controllare anche le palette della fly bar che anch' esse devono stare a 0°.
Il peso del tubo originale non può essere tale da far cabrare...almeno per come la penso io...
Sono d'accordo con te, però siccome il problema si è sempre risolto con un po' di trim, non mi sono mai preoccupati più di tanto ;)
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
