Vecchio 06 settembre 07, 07:19   #2593 (permalink)  Top
Snail
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Originalmente inviato da stefanoxjx
Il mio ely aveva già la tendenza a cabrare leggermente con il tubo originale, non so con questo che andrò a fare come andrà, ma sicuramente il problema si accentuerà!!!
A mio avviso se cabra già con il tubo originale, sarebbe necessario controllare il piatto (che deve essere parallelo al terreno), ed eventualmente regolare gli unibol per poi finire di fino con i trim.
Controllare anche le palette della fly bar che anch' esse devono stare a 0°.
Il peso del tubo originale non può essere tale da far cabrare...almeno per come la penso io...
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
