Discussione: 2.4giga
Vecchio 05 settembre 07, 21:35   #181 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Non vorrei alzare ulteriormente il poverone che si stà creando, ma:
- Chi ha provato la DX7 passando ad esempio da una 9C Super in PCM 1024 o addirittura da una T14 in PCM 1024 si rende perfettamente conto della differenza. Ma ripeto, bisogna averla provata per poter affermare che la differenza è notabile o meno....
Se poi la prova è stata effettuata su di un elicottero con piatto a 120° sempre con le radio sopra citate, la differenza è veramente impressionante!!!!!
- Laa latenza introdotta da un sistema TX - link rf - RX non è poi cosi 'impercettibile' come si potrebbe pensare (la 9C supera anche i 100mSec e la T14 i 90mSec nelle configurazioni sopra citate......su RunRyder c'è tutto ).
E dipende moltissimo dall'algoritmo utilizzato sia dal tx che dalla rx, per codificare/decodificare il flusso PPM/PCM (quest'ultimo più pesante).
Senza contare i problemi di 'latenza' introdotti dai calcoli di cui sopra nell'invio della segnalazione di start ai servocomandi (es. durante la miscelazione CCPM a 120° oltre al ritardo introdotto dal "calcolo" complessivo, esiste anche una differenza di timing fra i segnali dei vari servi partecipanti alla miscelazione e da qui i vari problemi di ULTERIORE interazione dei comandi etc etc etc)
Mimmo
- alla latenza di cui sopra occorre aggiungere il tempo di attuazione del servocomando, quindi....provare per credere (e poi scrivere ).
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
