Vecchio 05 settembre 07, 14:52   #2 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
non so risponderti in maniera molto "tecnica" ma ti posso dire che nel programma GMFC (che si usa per tagliare le ali in polisitrene) c'è una finestra dove vanno inseriti questi dati:
numero passi del motore
e passo della vite
si può capire facilemente quindi che il programma in base a questi dati si fa i calcoli e poi ti fa spostare i carrelli della cnc di quanto vuoi tu esattamente o in base al profilo da tagliare...
Il programma sa che dopo aver dato 200 impulsi al motore, il carrello si troverà spostato di 1,25mm (nel mio caso uso barre filettate M8 che hanno appunto 1,25mm di passo) e quindi gestendo gl'impulsi del motore di conseguenza saprà sempre di quanto si saranno spostati.
Però in queste cnc molto semplici non c'è un riscontro esatto se il carrello si è spostato della misura voluta, per esserne certi alcune cnc montano degli encoder che vedono realmente gli spostamenti effettuati e quindi incrociano i dati: impulsi inviati e reale spostamento..
ma per noi questi sistemi non servono, basta che la meccanica fili liscia e non ci sono problemi.
ciaooo
