Vecchio 04 settembre 07, 22:30   #2 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Mi pare che la domanda abbia poco a che vedere con l'aeromodellismo, comunque quello che esce dal motore è un'albero con chiavetta.
Potrebbe essere calettato ad una puleggia o ad un pignone per il trascinamento di una cinghia o catena o cremagliera, dipende da cosa ti serve.
So che si vendono delle pulegge grezze in alluminio da far lavorare ad un tornitore che ne ricava il foro con la scanalatura e la gola di diametro adeguato. Se devi far girare una ventola, ritengo per un ventilatore o un aspiratore, devi andare da un tornitore portando sia la ventola che il motore e ti fai fare l'adattamento, forse con una flangia o un giunto, dipende dai pezzi. Non vedo possibile allungare l'albero senza supporti intermedi.
Naturalmente se ti occorre una riduzione (o una moltiplica) di giri devi fare una trasmissione a cinghia con pulegge di diametro adeguato, ho fatto una cosa del genere per un a spiratore da cantiere con motore a scoppio.
ermete non è collegato   Rispondi citando
