Vecchio 04 settembre 07, 23:22   #3 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da GPSfly
Premetto che si tratta di uno sfogo.
Quasi da due anni lotto col mio t-rex e devo dire che faccio un perfetto hovering, dei traslati avanti-indietro, ho imparato tutto da solo coi consigli del forum.
Tuttavia ancora non riesco a fare un volato tranquillo perchè appena me lo vedo di fronte mi si raggela il sangue .... perdo l'istintività dei comandi e ..... CRASH... 1 volta su tre ......
Col simulatore phenix tutto va bene.
I settaggi ormai non sono un problema, di recente son tornato all'esponenziale sui canali 1 e 2 e uso una curva motore 0-85-85-85-85 per avere sostegno costante ..... mi piacerebbe volare senza 'pensare' ai comandi .....
Comunque secondo voi il pulpito potrebbe essere una ausilio?
Che dire.....non saprei...io ho sempre volato con il pulpito e quindi con gli stick a penna, pertanto non so' dirti se dopo 2 anni di guida a pollici sia facile o di ausilio passare al pulpito.....ti cambia proprio la guida.....invece come consiglio per il volo frontale mi sento di darti quello che era stato dato a me da un aeromodellista...quando ti trovi l'eli di fronte , per il picchia ed il cabra non dovresti avere difficolta' mentre il casino mentale potrebbe venire dal comando alettoni, quindi cerca sempre di ricordare che per tenerlo diritto devi sempre puntare lo stick dalla parte dove lui si sta' inclinando .....quindi vedi l'eli che punta a destra?,,,tu manda lo stick a destra e quando punta a sinsitra fai l''opposto.....lo' so' che puo' sembrare una cavolata ma a me e' servito e poi di colpo diventa istinto!!!
Ciao.
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
