Discussione: La mia Seawind
Vecchio 04 settembre 07, 19:03   #23 (permalink)  Top
miky731
L'avatar di miky731
Data registr.: 08-05-2007
Residenza: Savona/Alassio
Invia un messaggio via MSN a miky731
Originalmente inviato da alby45
ciao rispondo al nostro amico che parla molto male delle ricaricabili....ti dico subito che stai dicendo delle fesserie....perchè se il pacco è fatto bene prima di tutto ,poi deve essere saldato, e poii devi calcolare quanto assorbe il vericello e il servo timone ...in media si usano pacchi da quattro elementi da 1800 mha in su... o altrimenti ne metti un pacco da cinque elementi sempre da 1800 mha in su e avrai dei servi ultra veloci..io con la mia sewind e un vericello a braccio maxi e un servo da 10kg per timone o un pacco di batterie al nickel cadmio da 1800 mha e ti posso assicurare che navigo benissimo per 8 ore di filato....l importante avere sempre un adeguato carica batterie...e per ultimo ti posso dire che la mia sewind è di scatola e mi sono confrontato con altre barche della stessa lunghezza..e ti posso assicurare che va veramente forte ed è impressionante quanto plana...ciao...
Ciao...grazie, ora sò ceh le nostre seawind vanno davvero bene...io purtroppo non ho mai potuto paragonarmi con altre di pari dimensioni e quindi non sapevo il paragone.
Riguardo le ricaricabili guarda che forse hai capito male, mica le critico, le uso sempre anch'io.....ho semplicemente detto che nel normale portabatterie ci stan 4 stilo...se ne metti 4 usa e getta duracell e a ricaricabili hai un diverso voltaggio......se ci fai caso quando compri un servo....cè spiegato (tipo sul mio) che con le pile usa e getta hai 25 kg di forza...con le ricaricabili 20 kg.......in più cè il tempo diverso nelle rotazioni.
Cmq non son quì x litigare e son l'ultimo che vuol insegnare, anzi ammetto io di non saper nulla , semplicemente scrivo ciò che ho provato, le mie impressioni e quello che cè scritto in giro.
Siam tutti quì x imparare credo e cè solo da aver uno scambio di idee e opinioni.
Ciao...Miky
miky731 non è collegato   Rispondi citando
