Vecchio 13 aprile 05, 14:33   #7 (permalink)  Top
carmine1977
L'avatar di carmine1977
Data registr.: 02-12-2004
Residenza: Volpiano -TO-
Originally posted by damgiu@13 aprile 2005, 08:44
La reattività del modello è data dalle escursioni dei comandi non tanto dal motore in se.
Puoi sempre dosare il gas o montare un elica di diametro maggiore e passo minore in modo da avere meno trazione.
Devi valutare bene l'aggravio di peso che avrai con il motore più grosso specie se il modello a vuoto ha già un peso consistente.
Che modello è ?
il modello potrebbe essere questo
[attachmentid=4885]
Il BABYé un modello avanzato con alettoni totalmente fabbricato in un composito
di cartone plastificato e antimiscela totalmente innovativo.Questo tipo di costruzione
permette di lavorare tranquillamente in casa senza produrre odori, segatura,
polvere e neppure macchie di vernice in quanto il modello é già
verniciato.Si incolla o con cianoacrilato o con epoxi 5min e lo si può
ultimare senza altro ausilio che un cacciavite, una forbice e un taglierino.Il modello, come tutti i modelli di questo tipo, é già antimiscelato.E' una semiriproduzione del Jodel Bebé.
o meglio questo
SM MINI KOSMO 1350-4-25
[attachmentid=4884]
Radio ch 4~6
Apertura alare 1.350 mm.
Peso 1,7-1,9 kg.
Motorizzazione a 2 tempi 6 cm².
Mini Kosmo 40 Scatola di montaggio tradizionale interamente da costruire. il Mini Kosmo è un modello radiocomandato per alta acrobazia. La progettazione è stata ricavata direttamente dal glorioso Kosmo 3° di cui mantiene inalterate le caratteristiche di volo e la docilità di pilotaggio. Si tratta di un vero pluri, dal costo contenuto, ma dalle prestazioni eccezionali. La scatola contiene tutte le parti in legno prelavorate, la capottina stampata, il carrello anteriore girevole, il serbatoio, il castello motore e tutte le componenti della tiranteria. Disegno dettagliato con istruzioni.
Che ne pensi????
MOTORE MAXI SU MODELLO MINI-ma10370.jpg   MOTORE MAXI SU MODELLO MINI-sc_baby_bah05001.jpg
Volere è volare ...
carmine1977 non è collegato   Rispondi citando
