Vecchio 03 settembre 07, 21:07   #8 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da paologiusy
E' normale che il motore scaldi quando lo fermi, perchè l'elica non gli porta più via il calore e quindi gliene rimane una certa quantità da smaltire.
Non è normale che un motore abbia un'efficienza al 95%, lo sarebbe dall'80% in giù
Non è normale che un motore da 45 g. di peso da 1500 kv posa funzionare con una 10" e tre celle, per me lo coli in un lampo
Non è normale, per lo stesso motivo, che assorba solo 9A
E' normale che un motore di quel tipo assorba 12 A con una 7", le eliche consigliate secondo me si riferiscono le più grandi alla configurazione in due celle e le più piccole in 3, ma comunque sono abbondanti
Le eliche slow-flyer sono fatte per girare piano, poco adatte a alto kv e 3 celle, e ciucciano di più.
Se diminuisci il diametro ma tieni fisso il passo diminuisci i consumi ma non ci fai il 3D. Il massimo che mi sento di consigliare è una 8x4. Quanto pesa il modello ?
Spero di essere stato di aiuto.
i campanellini hanno una resistenza interna assurda, figurati che un 1750kv tira una 9x6 a 16A... certo che soli 9A, dovrebbero essere ado occhio sopra ai 15. mettici al massimo una 9x4,7 per star tranquillo.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
