Vecchio 03 settembre 07, 19:33   #5 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Pensio
Salve a tutti, ho acquistato un motore con le seguenti caratteristiche:
Specifications:
-Rpm(Kv): 1550Rpm/V
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 95%
-Recommended Rotor Blade: 10x6 to 11x7 or 8.5x5 to 10x5
-Weight: 45g ( Motor Net Weight )
-Total Length: 42.5mm (Motor only)
-Motor Body Diameter: 28mm
-Shaft Diameter: 3.14mm(Front) & 5.95mm(Back)
-Shaft Length: 14.5mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Per ora ho montato una 10x4.7 slowfly APC e misurato un consumo di 9A (quindi ampiamente nella norma)
...purtroppo è impossibile quello che dici! Se hai misurato l'assorbimento con un amperometro hai una caduta di tensione esagerata, ti devi procurare una pinza. Senti odore di bruciato perchè sei sicuramente fuori parametri!
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
