Discussione: Batterie per mini z
Vecchio 03 settembre 07, 18:50   #2 (permalink)  Top
jollyboss
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
tra le batterie opta per le sanyo,le più capienti che trovi(ovvero quelle con il valore più alto di mAh).
Il motore migliore dipende:devi controllare quanti amperes regge l'elettronica e poi regolarti.Sicuramente il motore xspeed della kyosho va bene,però non è un granchè come prestazioni.
Potresti provare questo:
http://www.toyeast.com/v3/pdtdetail...._id=A02100599#
tralaltro su questo sito trovi tanti pezzi per le mini z a prezzi modici.
occhio che gli altri due motori non puoi montarli senza modificare l'elettronica,ma se sei neofita(a quanto ho capito)dài priorità ad altri upgrades,e precisamente:
-cuscinetti per le ruote
-differenziale a sfere
-dadi per le ruote in alluminio(quelli di plastica saltano in fretta)
e poi magari incomincia a farti un po' di scuola guida,vedi:
http://www.atomicmods.com/Categories...cing-Tips.aspx
vedrai che già con queste cose ne avrai di tempo da perdere,principalmente per capire come si regola il differenziale.
Ciao!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
