Vecchio 03 settembre 07, 17:35   #2 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Pensio
Salve a tutti, ho acquistato un motore con le seguenti caratteristiche:
Specifications:
-Rpm(Kv): 1550Rpm/V
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 95%
-Recommended Rotor Blade: 10x6 to 11x7 or 8.5x5 to 10x5
-Weight: 45g ( Motor Net Weight )
-Total Length: 42.5mm (Motor only)
-Motor Body Diameter: 28mm
-Shaft Diameter: 3.14mm(Front) & 5.95mm(Back)
-Shaft Length: 14.5mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Sono nella fase di prova...lo alimento con un regolatore 25A e lipo a 3celle...
Per ora ho montato una 10x4.7 slowfly APC e misurato un consumo di 9A (quindi ampiamente nella norma) ma sono preoccupato per le temperature...ho già fritto il suo predecessore (un campanellino) con la stessa elica....
Dopo 1 minuto di tutta manetta scotta abbastanza ed emana odore di stagno....
Siccome non ho esperienza con l'elettrico, prima di fare cavolate sapreste dirmi se posso andare tranquillo o riduco elica?Il calore diminuirebbe con eliche più piccole di diametro ma uguali di passo?
Siccome il modello su cui va è un 3d sarebbe preferibile avere eliche di grande diametro....se riduco il passo?
Sopratutto devo prendere sempre eliche slowfly o posso mettere anche quelle normali?
Grazie a tutti!
E' normale che il motore scaldi quando lo fermi, perchè l'elica non gli porta più via il calore e quindi gliene rimane una certa quantità da smaltire.
Non è normale che un motore abbia un'efficienza al 95%, lo sarebbe dall'80% in giù
Non è normale che un motore da 45 g. di peso da 1500 kv posa funzionare con una 10" e tre celle, per me lo coli in un lampo
Non è normale, per lo stesso motivo, che assorba solo 9A
E' normale che un motore di quel tipo assorba 12 A con una 7", le eliche consigliate secondo me si riferiscono le più grandi alla configurazione in due celle e le più piccole in 3, ma comunque sono abbondanti
Le eliche slow-flyer sono fatte per girare piano, poco adatte a alto kv e 3 celle, e ciucciano di più.
Se diminuisci il diametro ma tieni fisso il passo diminuisci i consumi ma non ci fai il 3D. Il massimo che mi sento di consigliare è una 8x4. Quanto pesa il modello ?
Spero di essere stato di aiuto.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Ultima modifica di paologiusy : 03 settembre 07 alle ore 17:43
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
