Vecchio 03 settembre 07, 17:23   #1 (permalink)  Top
Pensio
Data registr.: 10-03-2006
Scaldarlo....senza friggerlo!
Salve a tutti, ho acquistato un motore con le seguenti caratteristiche:
Specifications:
-Rpm(Kv): 1550Rpm/V
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 95%
-Recommended Rotor Blade: 10x6 to 11x7 or 8.5x5 to 10x5
-Weight: 45g ( Motor Net Weight )
-Total Length: 42.5mm (Motor only)
-Motor Body Diameter: 28mm
-Shaft Diameter: 3.14mm(Front) & 5.95mm(Back)
-Shaft Length: 14.5mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Sono nella fase di prova...lo alimento con un regolatore 25A e lipo a 3celle...
Per ora ho montato una 10x4.7 slowfly APC e misurato un consumo di 9A (quindi ampiamente nella norma) ma sono preoccupato per le temperature...ho già fritto il suo predecessore (un campanellino) con la stessa elica....
Dopo 1 minuto di tutta manetta scotta abbastanza ed emana odore di stagno....
Siccome non ho esperienza con l'elettrico, prima di fare cavolate sapreste dirmi se posso andare tranquillo o riduco elica?Il calore diminuirebbe con eliche più piccole di diametro ma uguali di passo?
Siccome il modello su cui va è un 3d sarebbe preferibile avere eliche di grande diametro....se riduco il passo?
Sopratutto devo prendere sempre eliche slowfly o posso mettere anche quelle normali?
Grazie a tutti!
Pronto Ciampino?.....
Pensio non è collegato   Rispondi citando
