Eseguito collaudo con successo, dopo qualche problemino....
I problemini erano dovuti all'elica, che non era corretta, ho montato un 10/8 ed il modello decolla tranquillamente, molto realistico in volo (baionetta originale).
Dopoi i primi lanci senza motore, tanto per controllare bilanciamento e settaggi, ho notato delle incrinature sulla fusoliera, nella zona di collegamento dell'impennaggio.
Ho sistemato la cosa in questo modo:
Ho chiuso le fessure con della cianoacrilica, poi ho incollato all'interno tre pezzi di 15 cm. di bowden in plastica ed ho iniettato del poliuretano che espandendosi non solo ha incollato il tutto ma ha dato più rigidità alla zona.
Poi ho rimosso i tiranti del direzionale, dato che avevano la tendenza a puntarsi e non mi sembravano affidabili come fissaggio.
Ho rifatto i tiranti usando del "dacron" che essendo più flessibile scorre molto meglio (il dacron lo usavo con gli acquiloni e non ha alcuna elasticità).
Ovviamente ho sfruttato due cannuccie per i tiranti e la terza per l'antenna.
Sui punti di fissaggio del dacron ho messo due goccie di cianoacrilica, in modo che non vi sia scorrimento e quindi usura.
Ho deciso di fibrare internamente la parte anteriore della fusoliera, per darle maggior resistenza, dato che dopo una decina di voli, sono comparse delle crepe nella verniciatura.
Sto pensando anche ad un carrellino fisso, per attenuare gli urti con il fondo del campo di volo (pensavo ad un semplice ruotino fissato su di un astina in acciao armonico, interna alla fusoliera, tale da fornire un minimo di elasticità.
Ho circa 75 grammi di piombo in prua che vorrei trasformare in qualcosa di più utile...
Certo che la fusoliera è proprio di carta velina...
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
