Discussione: Danno antenna -_-'
Vecchio 02 settembre 07, 12:00   #1 (permalink)  Top
andre87
L'avatar di andre87
Data registr.: 04-08-2006
Residenza: Milano
Danno antenna -_-'
Ciao ragazzi oggi nello scendere dal palco ho preso dentro con l'antenna del telecomando in un palo e... si è spezzata!
Ora io avrei risolto artigianalmente il problema: ho trovato un'astina di acciaio cromato di circa 20 cm e gli ho molato un po' le estremità per farla andare a incastro con le due parti rotte di antenna. Non è il massimo della funzionalità visto che l'antenna non si può più ritrarre totalmente però sembra tenere.
Quello che vorrei chiedervi però è se con tale "modifica" rischio che alle lunghe distanze il modello non riceva più.. io ho provato (modello spento) ad allontanarmi una decina di metri e tutto sembra ok... però ecco vorrei conferma da qualcuno prima di schiantarmi per un fuori radio (sarebbe la terza volta e preferirei rimandare).
Ma non vendono le antenne di ricambio?
P.S. il telecomando è un megatech 2pl
LA NOSTRA PISTA!
http://crazyroad.jimdo.com
andre87 non è collegato   Rispondi citando
