Discussione: BEC e non BEC
Vecchio 02 settembre 07, 10:13   #19 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da blinking
grazie dei conti.
i valori di consumo dove li hai presi?
su servormanche ho letto per gli hs81:
570 - 645 mA a coppia max
835 - 930 mA consumo max
e per gli hs85bbmg:
665 - 705 mA a coppia max
755 - 975 mA consumo max
in realtà per come volo io i servi stanno poco fermi, d'altra parte in termica le sollecitazioni sono basse per cui secondo me è realistico pensare ad assorbimenti nell'ordine dei 2-300mA applicati per un 50% del tempo, ossia io ipotizzo un consumo intorno ai 600mA.
Il problema è che batterie da 750mAh per esperienza personale quando gli togli 600mA sono praticamente scariche.
vabbuò farò due prove in pratica (tanto il modello è ancora da finire) e poi vi faccio sapere.
se dovessi avanzare del peso rispetto ai limiti dell'autonomy taglio la testa alla zebra e ci metto 4celle da 2500
davide
Mi sono basato sulle caratteristiche trovate sul sito Hitech; non ho minimamente pensato a Servormances ....
Ma, all'incirca, siamo lì .....
C'è anche l'ESC che consuma, ma anche per questo, come per la Rx, si tratta di consumi molto bassi.
La cosa piu semplice la vedo tenere due pacchi: uno da 750 (600 .....) lo hai gia, ne compri un'altro simile e due ore di volo non te le leva nessuno. L'unico "impiccio" sarà sostituire la batteria.
