Discussione: speed 400
Vecchio 02 settembre 07, 06:07   #11 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
[QUOTE=claudio v]Il 4,8 è praticamente inutilizzabile senza un riduttore. Con 2 lipo e una 5x 4 ha già assorbimenti da urlo... nel senso che urla un po' e poi tace per sempre... arrostito.
Scusami, ma non riesco a capire il passaggio.
Che senso avrebbe mettere in commercio un 400 a 4,8. Alcuni fanno andare il 6 v con batterie a 8 celle 9,6v (e funziona tranquillamente senza rischi di arrostimenti) e addirittura con 3 lipo per qualche secondo (ma si consiglia di se si usa questa soluzione di non andara mai al max), ma se si sostituisce il 6 v con il 7,2 non ci saranno problemi. E' chiaro che hanno tolleranza di tenuta molto elevati.
Con una semplice proporzione un 6 volt con alimentazione a 9.6 funziona al 160% senza problemi, nel caso del 4,8 con alimentazione 7,2 avremo il 150%.
A livello teorico se il processo produttivo è analogo non dovrebbe avere alcun problema ed anzi.
Non è che semplicemente che un 4,8 si possa sostituirlo ad un 6 v per esempio nel minimag per farlo funzionare con lipo da 2 celle 7,2 abbinandoci un'elica appropriata? Se fosse così si avvrebbe un incremento notevole delle prestazioni con un costo assolutamente irrisorio.
panterone non è collegato   Rispondi citando
