Discussione: BEC e non BEC
Vecchio 01 settembre 07, 23:07   #17 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da blinking
4hs85
2hs81
rx schulze (ma cosa centra la rx?)
Perché anche la Rx consuma. La Schulze poco, per la verita, solo 10,5 mA.
Gli HS81 consumano (senza carico) 220mA a 4,8V e 280mA a 6V.
Gli HS85 non so di preciso ma certamente qualcosa di piu: possiamo supporre 260 mA a 4,8V e 320 mA a 6V (sempre senza carico).
Parlavi di cinque celle per cui andiamo sul valore piu alto.
Applicando il carico certamente consumeranno di piu, ma quanto? Partiamo dal fatto che l'F3J non è specialità di alti consumi, se si escludono traino e fiondata, ma tu lo userai come elettrico quindi niente traino e niente fiondata.
Ora andiamo di approssimazione; diciamo che gli assorbimenti, sotto carico "modesto" possano triplicare passando rispettivamente a 840 mA e 960 mA
portando il consumo totale a:
Rx--------------------------------------- 10,5
HS81x2x840=---------------------------1680,0
HS85x4x960=---------------------------3840,0
per un totale di-------------------------5530,5 mA
Ma mentre la Rx è sempre in funzione, ma ha un assorbimento "ridicolo", i servi, tenendo conto di un pilotaggio pulito e delicato come serve con un veleggiatore da termica, lavoreranno al 10% di quanto detto sopra: mica sono sempre in funzione, anzi; il consumo da fermi è di pochi mA (9,1 a 6V per l'HS81).
Sono del parere che un consumo sui 500/550 mAh sia vicino alla realtà (forse anche meno).
Con delle 1000mAh dovresti volare per un paio d'ore.
Tieni presente che l'uso dei servi, penso, su tale genere di modelli si limita per la maggior parte a piccole correzioni, quindi piccoli movimenti dei servi e poca forza impiegata.
Anni addietro feci delle prove di consumo quando ancora si volava con le 500mAh e con quattro grossi servi standard, per di piu in pendio, dove i consumi sono piu alti che in pianura.
Dopo diversi controlli e verifiche, tenendo conto del tempo di volo, partendo sempre con batterie cariche, e misurando la capacità residua a fine uso, avrei potuto volare mediamente per quasi due ore.
Se tanto mi da tanto hai voglia a volare con le 1000mAh ........
