Vecchio 01 settembre 07, 11:04   #5 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nandone
il mio walkera 36 ha due corone (nere), una fissata all'albero principale e gira con esso, una fissata al motore con un pignone che la fa girare. Il mio problema è che le due girano per conto loro, il motore dovrebbe far girare la corona grande e la stessa dovrebbe trascinare quella leggermente più piccola che fa girare l'albero rotore, invece non è così e non capisco cosa è che le unisce e le fa girare insieme e che le sgancia poi in caso di mancato motore, affinchè non si blocchi anche il rotore.
Esatto, son due brugoline da 2 o 2 e mezzo. E sono messe nella parte superiore o inferiore della corona, comunque le vedi. Fai una bella cosa. Prova a tenere bloccata con la mano la corona in cui è inserito l'albero rotore e con l'altra fai girare le pale e vedi se girano lo stesso anche se tu tieni la corona ferma son quei grani. Nel caso non gira allora son quelli della corona più piccola. Stringi tutti i grani dei pignoni che vanno dal motore all'albero, il problema deve essere li per forza.
Saluti e in bocca al lupo, Lorenzo.
  Rispondi citando
