Vecchio 31 agosto 07, 21:27   #28 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Allora concordo sulla fiducia a hyperion, pero' cerchiamo di di fare un semplice ragionamento.
I cb che caricano lipo adottano il programma CC-CV, e fino qui siamo tutti dìaccordo spero, senza stare a dire cose ovvie circa la qualita' di alcune case rispetto ad altre, un punto sicuro e' che se un cb carica le lipo usa questo programma a corrente costante all'inizio per poi mantenere costante la tensione.
OK.
Adesso ad esempio prendiamo un cb che ha queste specifiche:
1- carica fino a 12 celle lipo
2 - carica fino a 10 A
Ora prendiamo un pacco da 5 celle lipo Hyperion che possono essere caricate fino a 2C.
Fino qui OK?
Bene il cb scelto nel nostro esempio e' proprio il tuo Hyperion che come affermi tu e' in grado di caricare le celle adatte a 2C.
Fino a qui ancora tutto corretto.
Ora se io domando se il cb puo' caricare a due c la risposta e' si o sbaglio?
Io invece dico che e' si per pacchi fino a 5000 mAh di capacita' nominale,
mentre e' NO per pacchi di capacita' nominale superiore a 5000 mAh.
Su questo punto concordi con me oppure anche su questo dici che ho torto?
Non credo tu possa dire che il ragionamento e' sbagliato, ergo se ne deduce che il cb puo' caricare 2C se la capacita' del pacco da caricare e' al massimo la meta' della capacita' di erogazione di corrente del cb.
Se il programma di caricamento lipo e' come e' uno standard internazionale se ne deduce che non c'e' un cb nato o progettato per cariche 2C e altri che non lo sono, te imposti la capacita' del pacco poi nessun cb ti impedisce di caricare 2C, perche' se il cb accetta di impostare un pacco ad esempio da 5 celle di 3000 mAh e te ci attacchi un cinque celle da 1500 e' banale dedurre che quel pacco lo carichi a 2C, poi se il pacco e' adatto o meno questo e' un'altro discorso, che io non ho mai negato.
Ho chiarito il punto di vista che ha fatto nascere la dicussione?
p.s.
per i toni figurati non c'e' problema, si sta' discutendo semplicemente.
Ciaoo
francolvr non è collegato   Rispondi citando
