Vecchio 31 agosto 07, 18:44   #6 (permalink)  Top
chir72
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Invia un messaggio via MSN a chir72
Originalmente inviato da Squadroneavvoltoi
Ciao, ieri ho preso un lama V3, e facendo il primo volo ho trimmato i vari canali, tutto perfetto, se non fosse per l'anticoppia, nonostante il trim sia al massimo, continua lentamente a ruotare su se stesso, può essere che un motore sia meno potente di quell'altro e che vada quindi sostituito?
Grazie mille
Non è un problema di motore...è un problema di elettronica perchè anch'io ho provato a regolare le viti sulla ricevente ma senza risultato..Io ho risolto in maniera molto semplice :
1. Accendo la radio
2. Collego la batteria ed accendo l'ely
3. Metto in moto l'ely e verifico se è presente il difetto
4. In caso di mancato trim atterro e spengo la radio x qualche secondo
5. Riaccendo la radio e riporto il trim del rudder a zero
Il difetto scompare all'istante
chir72 non è collegato   Rispondi citando
