Vecchio 31 agosto 07, 02:19   #2 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da stefanoxjx
Ciao a tutti, prima di imboscare il regolatore dentro al modello, volevo essere sicuro dell'impostazione del jumper.
Questo è il mio regolatore:
In corrispondenza di ognuna di quelle scritte c'è un piedino che permette di inserire un jumper.
Io ho inserito il jumper tra Li/Br.ON e NC/NH/Br.OFF perchè avendo una batteria lipo da 2200mAh 7,4V credo sia l'impostazione giusta.
Nel foglietto delle istruzioni c'è scritto:
Nc/Nh/Br.ON = Active brake, power pack type NiXX, cut off at 4V or 0,7V per cell
Nc/Nh/Br.OFF = Non active brake, power pack type NiXX, cutt off slow down at 4V or 0,7V per cell
Li/Br.ON = Active brake, power pack type LiXX, cut off slow down minimum voltage 6V/2cells, 9V/3 cells
Li/Br.OFF = Non active brake, power pack type LiXX, cut off slow down minimum voltage 6V/2cells, 9V/3 cells
Praticamente, ho messo il jumper tra le due scelte in neretto (vedi sopra).
Il regolatore lo sto montando sull'aliante EasyGlider.
E' giusto?
Grazie.
Ciao.
devi usare un solo jumper
Cioè batteria lipo e freno attivo.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
