Vecchio 31 agosto 07, 01:00   #1 (permalink)  Top
stefanoxjx
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Jumper su regolatore.............
Ciao a tutti, prima di imboscare il regolatore dentro al modello, volevo essere sicuro dell'impostazione del jumper.
Questo è il mio regolatore:
In corrispondenza di ognuna di quelle scritte c'è un piedino che permette di inserire un jumper.
Io ho inserito il jumper tra Li/Br.ON e NC/NH/Br.OFF perchè avendo una batteria lipo da 2200mAh 7,4V credo sia l'impostazione giusta.
Nel foglietto delle istruzioni c'è scritto:
Nc/Nh/Br.ON = Active brake, power pack type NiXX, cut off at 4V or 0,7V per cell
Nc/Nh/Br.OFF = Non active brake, power pack type NiXX, cutt off slow down at 4V or 0,7V per cell
Li/Br.ON = Active brake, power pack type LiXX, cut off slow down minimum voltage 6V/2cells, 9V/3 cells
Li/Br.OFF = Non active brake, power pack type LiXX, cut off slow down minimum voltage 6V/2cells, 9V/3 cells
Praticamente, ho messo il jumper tra le due scelte in neretto (vedi sopra).
Il regolatore lo sto montando sull'aliante EasyGlider.
E' giusto?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
