Discussione: Preoccupato
Vecchio 30 agosto 07, 23:19   #41 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da blackbird
Ciao a tutti,dal punto di vista costruttivo mi definiscono un vulcano,ma dal punto di vista del pilotaggio sembra che io non debba mai staccarmi dal mio istruttore sono veramente a terra.
In aria riesco a fare di tutto senza il minimo problema ma nella fase di atterraggio NON RIESCO assolutamente a centrare ill corridoio di discesa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sono ormai alla quinta ora di lezione e continuo a commettere gli stessi errori ,faccio la virata dal circuito di volo sia da destra che da sinistra senza problemi ma quando si tratta di togliere motore e allinearmi per l'atterraggio Si scatena l'inferno O a destra O a sinistra Sono veramente esausto.
Che faccio mi ritiro o avete qualche buon consiglio???
Può essere che una persona per quanto si impegni abbia dei limiti e debba desistere????
Aiutatemi vi prego!!!!!!!
guarda ti posso dare qualche consiglio:
regola numero uno stare calmi, mica sei a rischi vita.... 50% di aereo salvato
regola due, impara subito a correggere di deriva in avvicinamento ,ossia se vedi l'aereo andare sinistra tira a sinistra , se va a destra tira a destra visto che i comandi sono invertiti quando ti viene incontro....
regola tre , quando imposti la traiettoria e viene verso di te sul finale a meno che non si a perfetto l'avvicinamento, muovi sempre leggermente alettoni da una parte o dallaltra e la tua mente di consegueza sul finale se avrai necessita' muovera' il dito dalla parte giusta ,se lo fai secco sul finale e sbagli parte ciao.... non so se mi sono fatto capire.
con un po' di allenamento e con questi presupposti non ho mai rotto un aereo in atterraggio... va be qualche carrellino sugli elettrichini l'ho perso....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
