Discussione: Guinnes dei primati
Vecchio 30 agosto 07, 18:45   #61 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Allora, mi son ricordato di fare due conti: 2 pacchi lipo da 6000 mAh pesano giusto quanto la barra M8 per caricare l'EG, se messi in parallelo ci sarebbe capacità nominale per 12000 mAh; le loro dimensioni dovrebbero trovare posto prorio sotto la baionetta 50X23X125 l'uno. Con 2 HS81 per i timoni in fuso, 2 HS55 per gli alettoni, una RX Hitec 5 canali, saremmo come consumi sui 600 mAh. i 12000 divisi i 600 mAh, ci vedono ben lontano con sole 20 ore di autonomia. Certo è che per bilanciarlo pacco da 2700 mAh stilo NiMh ci darebbero quelle 4/5 ore in più, forse con le 3300 altre 5/6 ore. Ovviamente si spera che la dinamica non faccia correggere troppo. Altra soluzione sarebbe usare solo due servi, dimezzando drasticamente i consumi!!!! Ma sarebbe troppo rischioso!!!
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
