Originalmente inviato da blackbird Ciao a tutti,dal punto di vista costruttivo mi definiscono un vulcano,ma dal punto di vista del pilotaggio sembra che io non debba mai staccarmi dal mio istruttore sono veramente a terra.
In aria riesco a fare di tutto senza il minimo problema ma nella fase di atterraggio NON RIESCO assolutamente a centrare ill corridoio di discesa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sono ormai alla quinta ora di lezione e continuo a commettere gli stessi errori ,faccio la virata dal circuito di volo sia da destra che da sinistra senza problemi ma quando si tratta di togliere motore e allinearmi per l'atterraggio Si scatena l'inferno O a destra O a sinistra Sono veramente esausto.
Che faccio mi ritiro o avete qualche buon consiglio???
Può essere che una persona per quanto si impegni abbia dei limiti e debba desistere????
Aiutatemi vi prego!!!!!!! |
beh 5 ore non sono tante anzi.. sei a buon livello se gia tenti di atterrare
ti consiglierei di fare dei passaggi (senza atterrare) lungo l'asse della pista ad una 15na di metri e eseguire un circuito tipo rettangolo,e quando riesci a farli bene provi ad atterrare, le prime volte non fare l'avvicinamento corto, piuttosto vai piu lontano sotto motore e ti allinei da lontano alla pista facendo anche qualche passo verso il centro pista (senza autoinvestirti) quando sei in testata ed il modello e tso e rettilineo pista togli il motore a quel punto il modello scende prima dolcemente poi tende ad accentuare da discesa e tu inizi a sostenerlo con il cabra, se necessario ed hai spazio i primi atterraggi saranno sicuramente lunghi..
