Discussione: C.B. per pile da 12V
Vecchio 12 aprile 05, 14:52   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Morks@12 aprile 2005, 12:24
Grazie per le risposte.
Ho guardato lo schema sul sito e se ho ben capito dovrei alimentarlo intorno ai 13,5V e calcolare la resistenza per ottenere circa 700mA, è corretto?
Ciao Luca
No, per caricare una batteria di 12 Volt, devi alimentare il circuito ad almeno 16-18 Volt C.C.
Questa differenza di tensione è necessaria per compensare le "perdite" (cadute di tensione) del circuito integrato.
Se nello stesso circuito metti più resistenze e le colleghi con un commutatore rotativo, puoi caricare diverse batterie con capacità diversa (naturalmente una alla volta).
Per regolare la corrente di carica, devi trovare la resistenza adatta alla corrente desiderata (ad occhio 1-2 Ohm con potenza di 1 Watt).
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
