Vecchio 28 agosto 07, 10:28   #7 (permalink)  Top
ADSO
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Teo
Sarà anche universale ma fa abbastanza schifo nel senso che se ci devi fare delle modifiche al disegno lavorare con illustrator (che poi non è fatto per fare quel lavoro li) non è così semplice come in autocad.
A sto punto allora non è meglio il DXF i file sono un po' piu pesanti che in DWG ma sono universali pure loro e non hanno i vincoli del PDF.
Matteo
1. Spesso si usa il formato PDF proprio per non permettere facili modifiche al disegno originale.
2. Non è necessario utilizzare Illustrator per modificare un pdf, io utilizzo una semplice utility Shareware che si chiama pdf2dwg oppure la pdf2dxf e le conversioni sono praticamente perfette (ammesso che il disegno di partenza sia ben fatto)
3. Sulla presunta "universalità" del formato dxf avrei parecchio da dire, sai quanti disegni ho in questo formato che Autocad non mi apre perchè mi dice che il formato non è supportato?
Maurizio
ADSO non è collegato   Rispondi citando
