Vecchio 27 agosto 07, 19:33   #10 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da picman
Avevo pensato a questa configurazione:
ventola HET+2W20+lipo 3S 2100 15/20 C:
dovrei avere 610 g di spinta per ventola, 5 min a piena manetta.
peso del complesso motore, batteria regolatore 270gr, il tutto per 2 quindi totale 540 gr per 1.2 Kg di spinta.
non ho idea di quanto pesino 2 ventoline HET, , credo che più o meno dovrei arrivare al rapporto 1:1. C'è da aggiungere una batteria da 2S per la ricevente, ricevente micro e tutto... quanti grammi? facciamo 100 gr....
Comincio a fare confusione un po' con i dati...
chissà se però riesco poi a lanciarlo a mano senza catapulta :-)) che proprio proprio l'idea non mi va giù...
Dà retta via a spendere molto di più, per avere un modello alla fine più pesante. Su queste dimensioni meglio non scialare sul peso, rischi di dover obbligatoriaemnte usare la fionda per lanciarlo, quando magari con due alfette resta abbastanza leggero per essere lanciato a mano. Inoltre con le Het avresti una velocità di eflusso più bassa, col rischio quindi che la velocità massima ne risenta. stiamo sempre parlado di un aereo bisonico! se proprio vuoi ottenere una bbbestia ci metti al posto di due inrunner cinesi qualsiasi due EDF2W abbianti a girnate a 5 pale. si parla di oltre 650gr di spinta e di 28A con una velocità di eflusso mostruosa Ma il tipo è un esemplare unico oppure è un kit? potrei fare la mattata...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
