Originally posted by giancarlo75@11 aprile 2005, 09:51 Il ricevitore a terra ha un uscita videocomposito per essere collegata ad un monitor.
Siccome abbiamo bisogno di registrarlo su di un portatile, abbiamo bisogno del convertitore di cui sopra.
Il segnale "videocomposito" viene dapprima "acquisito e convertito" in digitale dal box stesso, quindi salvato tramite apposito programma sul hard disk del portatile tramite la porta USB.
Ho cercato di essere il più semplice possibile, spero te abbia capito.
Il box di cui parlo, è quello che appare nella 3° foto di Markus  |
x Giancarlo75
Ciao Giancarlo,come va ?
hai usato le indicazioni richieste ? spero di si
Per quanto riguarda il video grabber, va detto per chiarezza che comunque ,se si vuole registrare il segnale videocomposito in uscita dal ricevitore (a terra),si hanno due possibilità: o si attrezza un videoregistratore/telecamera con ingresso video analogico e quindi il convertitore non serve,oppure, se si usa un portatile, come hai ben spiegato,o una telecamera con ingresso digitale,si ha necessità di questo benedetto attrezzo!
Hai visto i video? Saluti
