Vecchio 27 agosto 07, 16:08   #5 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da claudio476
ti ringrazio lo farò..
ho controllato con i contatti con il multimetro, mentre verificavo che i piedini del Pic fossero effettivamente connessi ai piedini sullo zoccolo del ULN ho notato che tra i pin del Pic e lo zoccolo dove è alloggiato l'ULN che normalmente non dovrebbero avere contatti tra di loro, esiste una R di 90 Ohm circa. trovo la cosa molto curiosa, a pensarci potrebbe anche essere quello che dici, spero di poter verificare questa sera!
Potrebbe essere che saldando hai "carbonizzato" lo zoccolo ...a volte succede e diventa conduttivo.
In ogni caso per sicurezza fai cosi' : prendi un cutter con lama nuova e passalo tra un piedino e il vicino in modo da tagliare eventuali residui di disossidante.
Altra soluzione per pulire bene dal disossidante e' usare un pennello e del solvente alla nitro per vernici ...vedrete che viene via tutto il disossidante.
Questa seconda soluzione consiglio di praticarla in luogo ben areato e lontano da fonti di calore o scintille il solvente e' fortemente infiammabile e di difficile "digestione" per i nostri polmoni .
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
