Vecchio 26 agosto 07, 12:33   #9 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da edo volante
ah... e il principio di funzionamento è diverso?(che intuito )
dal link di staud ho captio che è un propfan... è roba vecchia, l'avevo letto su wiki.
però mi ricordavo una sola ventola.
Il principio è lo stesso, solo che il compressore è messo in moto dall'albero motore invece che dalla turbina nel collettore di scarico. Ovviamente la girante è diversa da quella di un turbo perché gira a regimi inferiori (solitamente 5-6 volte quello dell'abero motore). Anche se la compressione è inferiore, si ha una minore contropressione allo scarico (non c'è la turbina nello scarico), quindi si ha una maggiore affidabilità. Inoltre con un compressore collegato alla'lbero è possibile realizzare i cosiddetti "motori di quota" ovvero propulsori che danno il massimo ad una certa quota. a quote inferiori viene elettronicamente o meccanicamente ridotta la sovralimentazione per preservare il propulsore, a quote maggiori ovviamente il compressore non è più in grado di sfamare d'aria il motore percui le prestazioni calano.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
