Vecchio 25 agosto 07, 21:53   #3 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da federico08
Ciao a tutti,
un ragazzo che frequenta il mio stesso campo di volo ha un problema con un redarrow!Ha montato un nuovo motore e regolatore, ma invece di migliorare la situazione l’ha peggiorata!Al primo volo, a circa l’80% dello stick del gas, il motore tendeva a borbottare.. come se fosse un motore a scoppio con problemi di carburazione. Questo difetto si verificava sia in accelerazione che in decelerazione, ma in qualsiasi caso in prossimità di quel preciso punto dello stick!Successivamente è stato cambiato il timing su hard e il difetto sembrava sparito però purtroppo in volo, dopo circa1min di gas al massimo, ha iniziato nuovamente a borbottare fino ad arrivare senza motore e a fare un atterraggio di fortuna. Secondo voi da cosa può dipendere? Ps secondo me il difetto non avrebbe dovuto farlo ugualmente perché il timing non è altro che l’anticipo che varia i rendimenti in base ai differenti motori, quindi anche con il timing basso o medio il difetto non doveva esistere. Secondo voi dove sarà il problema?
Grazie per le vostre risposte
Federico
Avete rischiato di fare un bel arrosto! Aumentare il timing su un motore a due poli signfica quasi matematicamente la fusione dello stesso piuttosto controllerei che non ci sia una saldatura fallata sugli spinotti.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
