Vecchio 25 agosto 07, 16:36   #1 (permalink)  Top
federico08
L'avatar di federico08
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Cosenza
Question Motore che borbotta, sarà l'ESC?
Ciao a tutti,
un ragazzo che frequenta il mio stesso campo di volo ha un problema con un redarrow!Ha montato un nuovo motore e regolatore, ma invece di migliorare la situazione l’ha peggiorata!Al primo volo, a circa l’80% dello stick del gas, il motore tendeva a borbottare.. come se fosse un motore a scoppio con problemi di carburazione. Questo difetto si verificava sia in accelerazione che in decelerazione, ma in qualsiasi caso in prossimità di quel preciso punto dello stick!Successivamente è stato cambiato il timing su hard e il difetto sembrava sparito però purtroppo in volo, dopo circa1min di gas al massimo, ha iniziato nuovamente a borbottare fino ad arrivare senza motore e a fare un atterraggio di fortuna. Secondo voi da cosa può dipendere? Ps secondo me il difetto non avrebbe dovuto farlo ugualmente perché il timing non è altro che l’anticipo che varia i rendimenti in base ai differenti motori, quindi anche con il timing basso o medio il difetto non doveva esistere. Secondo voi dove sarà il problema?
Grazie per le vostre risposte
Federico
federico08 non è collegato   Rispondi citando
