Ti consiglio di usare bombolette spray acriliche seccano prima e danno meno problemi di umidità, l'importante è preparare bene il pezzo prima di varniciare se lo stucchi ti conviene dare una mano di fondo sempre spray un modo da renderlo omogeneo, se no si vedono tutti gli stucchi, non serve una carta tanto fine, una 360 prima del fondo poi una 600 per la finitura vanno benissimo.Pulisci bene il pezzo prima di dare il fondo e la vernice con acqua e sapone onde evitare che la vernice fiorisca in alcune parti sporche. Vernicia in una giornata di sole con poca umidità se no ti vengono delle macchie opache, per evitare macchie di umidità ti consiglio mette spruzzi di usare un phon per capelli, riscalda il pezzo e vedrai che ti viene benissimo, in questo modo riuscirai a dare molta più vernice quindi più lucida. Il trasparente non serve tanto è dello stesso materiale della vernice, rischi solo che col tempo ingiallisca, a meno che non metti adesivi.Con l'acqua non hai problemi. Di sicuro la durata della vernice è inferiore a quella data a compressore a 2 componenti.
