Vecchio 25 agosto 07, 11:06   #5 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da comet
assolutamente impossibile (salvo rarissimi e costosissimi casi) alimentare 2 motori brushless con un solo regolatore. Nei bimotori ti servono 2 ventole, 2 motori e 2 regolatori. Per la batteria non capisco il problema..... vedi la batteria come se fosse un serbatoio, conviene due serbatoi da 50 litri o un serbatoio da 100? E' la stessa cosa, costano uguali, pesano uguali e ingombrano uguali....
se metti in paralleo celle più piccole ottiene una sensibile riduzione della resistenza interna. eclatante era il caso dei modelli F3A di famiglia Matt che erano propulsi da un pacco 10s6p di celle da 1320 thunderpower, per ridurre la resistenza interna del pacco. Per il regoaltore singolo per i due motori, l'unico vero problema è che hai i cavi molto lunghi che danno probelmi di sincronia, ma sulle ventole di solito questo problema non si pone(le ventole sono appaiate): uno ha provato un regolatore unico con due motori diversi e fungeva bene (regolatore jeti advance 30, motori Axi2212/26 uno silver e uno gold). Però sulle ventole è difficle a farsi, eprchè avresti bisogno di un regolatore immenso che se pur esistente, costerebbe sicuraente di più di due varitori cinesi. considera che i motori da ventola hanno solitamente pochi poli, quindi anche due regolatori cinesi sono sufficenti, difficilemnte avrai problemi di compatibilità
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Ultima modifica di Valerioraptor : 25 agosto 07 alle ore 11:12
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
