Originalmente inviato da picman Una domandina... ho già fatto una ricerchina prima di postare ma ho trovato solo il caso di un supermostro con 2 di tutto.. Veniamo al dunque, in caso di modello biventola, tipo appunto il Phantom F4, si possono alimentare le 2 ventole con lo stesso regolatore e quindi 1 sola batteria? |
se devi fare un Het alimentare due motori con due regolatori diventa un problema, ci vorrebbe un unico variatore da almeno 120A
Cmq solitamente si usa un pacco solo, per avere un cutoff abbastanza simile per i due motori. Se dovesse essere necessario raddoppaire le pile, le si collegano in parallelo tra di loro, prima di collegarle ai variatori.
