Vecchio 24 agosto 07, 20:29   #12 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da joele98
Ho un problema .....
Dunque, servi e squadrette a 90°, piatto perfettamente in bolla, leverismi rivisti e rimisurati con strumento.
Rimonto il rotore e ricollego il tutto, flybar bloccata e in bolla, stick al centro passo a 0° perfetto da ambedue le parti.
Premetto che ho cambiato il movimento del piatto attraverso il PIT nel menu SWASH AFR, portando il valore da +50% a -50%.
Vado a misurare il passo negativo, posizionando lo stick a zero e trovo da ambedue le parti -15° abb. , agisco nel menù SWASH AFR sul PIT e per avere i -13,5° devo portare il valore a -42%...Fin qui credo che vada +o- bene.
Il problema arriva misurando il passo positivo, innanzitutto mi ritrovo un bel +14° abb., ma tra una pala e l' altra ho una differenza di quasi un grado
Ma come è possibile.
Ho pensato ad una svista ed ho ricontrollato, ma è proprio così.....
Dove ho fatto la ca....ta? E per abbassare il positivo devo agire dove per non spostare il negativo?
Se le coppie di astine sono IDENTICHE come dovrebbero essere è strano che tu abbia 1° di differenza .... ricontrollale a coppia vedrai che qualcuna l'hai "padellata"
Se le misure sono giuste vai al campo e fai il tracking .... 1 grado con l'astina corta che va alle manine lo togli con un giro o poco + !!!
ciao ciao
  Rispondi citando
