Vecchio 23 agosto 07, 19:18   #6 (permalink)  Top
PIKIMATTE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mikenet76
Gli endpoint vanno regolati a 100 in entrambe le direzioni quindi +100 e -100.
Rispondi a questa:
Se accendi in avcs on E POI passi in avcs off, e muovi la coda, il servo si muove in entrambe le direzioni?? Stessa corsa??
-Se non è così, verifica gli endpoint.
-Se dovesse invece essere così allora commuta lo switch dell'avcs in on e off rapidamente per 3volte, ma molto molto rapidamente. In questo modo capisce che lo zero è quello.
Prova in po'..
Come Radio ho una FF9
Nel SENS-GIRO ho:
MODE GY
MIX ACT
RATE-UP AVCS 55% (é selezionato questo con l'interruttore..)
CNTR NOR 35%
DOWN AVCS 55%
Poi per cambiare da AVCS in Normal portol'interrutore su : CNTR NOR 35%
In modalità STD
MIX ACT
RATE-UP 75% (é selezionato questo con l'interruttore..)
CNTR 50%
DOWN 50%
  Rispondi citando
