Originalmente inviato da pepero Ciao, ti ho lasciato un mp. Per il giro ho preso un servo digitale della corona, un amico lo ha provato sul t-rex e mi ha detto che il 401 va settato in normale e non digitale altrimenti il servo si brucia. A quanto mi rusulta dal manuale del 401 quest'ultimo ha la possibilità di regolazione del ritardo per i servi digitali, però non mi va di rischiare di rompere e quindi non imposterò la funzione digitale.
Mi dici se hai rimesso il servo anteriore della esky o hai usato altre marche? io inizialmente volevo sostituire solo quello rotto col tower pro, ho provato i comandi e sembrava che rispondessero bene anche avendo usato una squdretta dieversa, alla fine non ho voluto rischiare e ho cambiato tutti i servi del piatto. Se monti i tower pro, vanno perfettamente negli alloggiamenti, le squadrette andranno messe al penultimo foro e siccome l'insieme servo squadretta e più alto dell'originale i leveraggi andranno fissati tutti dal lato interno della squdretta.
Ultima cosa la coppottina, a me tocca facilmente la squadretta del servo anteriore e debbo stare molto attento nel montarla. |
grazie per l'mp, il servo corona l'hai preso nello stesso sito che mi hai detto?
Quando mi si è rotto il servo l'ho sostituito con uno uguale, un pò perchè l'avevo tra i ricambi del mio lama e poi non è consigliabile mischiare i servi del piatto, anche piccole differenze nel tempo di risposta renderebbero incontrollabile l'eli.
Avevo già pensato di sostituire i servi ma quando lo farò li cambierò tutti insieme.
Per la capottina io ho ,esso degli spessori(dei tubetti sopra l'astina di carbonio per tenere la capottina più distanziata possibile, non credo comunque faccia niente al movimento del servo.
Ciao, diego
