Originalmente inviato da eliskyosho allora la batteria e da 1700, io la lascio caricare circa un'ora e, c'è una lancetta ke mi indica la carica cioè verde carico e rosso scarico, si scarica circa con 40secondi sull'accendi candela, però funziona e ke dura poco o fatto la prova anke a cambiare batteria. |
Quindi credo di aver centrato il problema, lasciala in carica almeno 10 ore e prova. Se solitamente la fai caricare 1 ora e la carica ti dura 40 secondisignifica che in questo tempo la carica si esaurisce. Solitamente la carica dovrebbe essere pari ad 1/10 dell'amperaggio batteria per 14 ore.
