Vecchio 23 agosto 07, 10:32   #1 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
due informazione sul t-rex 450s
Salve a tutti, avrei bisogno due informazioni.
La prima riguarda il piatto: seguendo le impostazioni del manuale futaba (FF7) il piatto dovrebbe essere HR-3. Alcuni però impostano anche il banale H-3. Provandoli entrembi vedo che funzionano a dovere... quindi quale impostare?.
Secondariamente, se imposto i tiranti del piatto come da manuale, al 50% della curva del piatto non ho 0 gradi ma 5. Questo comporta che l'elicottero ha più escursione in negativo che in positivo. Ricordo che sugli elicotteri H-1 bisogna impostare meccanicmanete affinché a 50% si abbia 0 gradi quindi escursione uguale sia in positivo sia in negativo.
Ultima domanda un po' più complicata.
Una volta impostato correttamente il menu swash noto che se sono a passo zero (ad esempio) e do comando alettoni al massimo, le flybar hanno inclinazione di circa 8 gradi. Mettendo il massimo del passo, sempre dando comando le flaybar compiono meno escursione, ad esempio solo 2 gradi. Questo meccanicamente é normale, perché al massimo del passo i servi sono già a fine corsa... Mi chiedo se la cosa é normale perché sui piatti H-1 l'escursione é sempre la stessa.
Grazie a tutti.
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
